212311
10028825
202823
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
265187
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
210108
158181
299343
10023143
242103
10006435
211580
10016381
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
207225
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
Befestigungssatz 00628455
301218
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Dichtungen,Gehäuseteile
213883
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
306657
216252
304638
10028521
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
216251
306656
206984
207908
299329
311222
Sockelblende 120x597mm BOSCH 00795812 für Geschirrspüler
213992
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028827
305896
309634
211333
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
10028810
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb 20000272
397282
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Schiene 00668071
231481
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20002132
10028826
Geschirrkorb unten 20002132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002132
204351
Farbe kann variieren.
10103546
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
216325
11051661
11031073
00611862 UNTERLEGSCHEIBE
2874398
00422805 SCHRAUBE
7802669
00422805 SCHRAUBE
00798103 SOCKELBLENDE
G115800
11034863 ARMATURENBRETT
Q740037
Anschlussteile,Armaturen
00672957 GRIFF
2881678
00672957 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611080 BODEN
585562
00611080 BODEN
00621161 SCHWAMM
D643135
00621161 SCHWAMM
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
KABEL
G813790
KABEL
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
10006020 ABDECKUNG
M417469
10006020 ABDECKUNG
11035631 SCHIENE
Q419776
11035631 SCHIENE
