Tiefe: 158 mm
158181
158234
155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10023143
157383
242103
157389
10006435
190924
157305
210680
207225
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
11022918
11042462
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
206827
Dichtungen,Sockel
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Taste 00615536
297479
156109
Fettfilter,Backblech
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11011525
11027596
11009659
Abdeckung 00611373
296358
211373
155844
Sockelblende 00668118
210566
209388
unprogrammiert!
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Schiene 00668071
231481
Tastensatz 00613783
206981
606495
209410
10103546
Halter 00611572
296404
269234
Mit roten LEDs.
283034
608582
Abbildung ähnlich.
Tastensatz 00615540
207136
212517
212518
Halter 00611313
296348
307265
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
206826
11002039
11002038
11011523
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
