Tiefe: 158 mm
158234
212311
202823
158391
299343
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
10023143
242103
10006435
190924
10016381
210680
207225
11022918
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11031192
Flottenspeicher 00772034
241515
Dichtungen,Gehäuseteile
206822
Feder mit Farbcode gelb.
306657
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
306656
11027596
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
11009659
305896
211333
614151
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung.
Schlauchklemme 00625999
300252
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
211688
Befindet sich von vorne gesehen auf der linken Seite.
Schiene 00668071
231481
209755
Tastensatz 00613783
206981
305115
Gehäuseseitenteil BOSCH 00686544 rechts für Geschirrspüler
211689
Befindet sich von vorne gesehen auf der rechten Seite.
Dämmplatte 00772435
379522
Dämmplatte Vlies 640B 81,5 Behälter mit WT-GV 640B-TP3 mit FS Vlies 640B 81,5
10103546
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
269234
Mit roten LEDs.
Tastensatz 00615540
207136
Steuerungsmodul programmiert 00758399
264929
Beiblatt 00564459
293707
11056882
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
Reparatursatz für Geschirrspüler Bosch 11038789 Pumpen-Set
11026067
11009770
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
