Ersatzteile für Bosch Geschirrspüler (SMU53L15EU/48)
SMU53L15EU/48
Tastensatz 00615540
14,69 €
50,69 €
16,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Flugrost im Geschirrspüler und an den Innenteilen
Bosch Spülmaschine Türverriegelung tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
