210574
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
242103
10006435
212515
190924
157305
Pumpentopf 00669172
210651
Anschlusskabel 00646104
208851
211827
Halter 00626621
207819
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11005693
11042462
208791
211826
206822
Feder mit Farbcode gelb.
210575
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11011525
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11002046
211333
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Bedienmodul 12011299
277492
Griff 00646772
304717
209755
211373
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
11006651
Tastensatz 00615086
297324
206826
Leistungsmodul programmiert 00657316
255864
Kabelbaum 00657885
229832
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
11031073
191122
11011529
11042506
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
