Tiefe: 158 mm
10028825
340495
384166
242103
190924
212515
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
Bosch Siemens Geschirrspüler Rollen-Set 10034306 verbreiterte Korbrollen (+1,5mm)
11050965
Griff für Geschirrspüler Bosch 12033305 Türgriff
11026059
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
211827
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
10031207
211826
Anschlusskabel 12005926
216088
Anschlusskabel 00754081
241128
Anschlusskabel 00646106
208852
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
609467
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
10075764
10035564
304580
10028820
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
10028827
381434
211333
Anschlusskabel 00647822
209045
10028766
Deckel 12013540
385380
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
10017038
10028833
Farbe kann variieren.
10029994
228273
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
10035238
Lager 00637680
303546
Bedienmodul 11037381
610906
304579
Verbindungskabel für Geschirrspüler Bosch 10015055 internes Kabel
10020702
Kabel 10015055 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10015055
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
Dämmplatte 00772338
213837
604296
Führung 00634431
208125
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
11002035
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
