Tiefe: 158 mm
10016413
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
10023143
Einsatz 12005570
275932
237224
302660
242103
208009
190924
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10028835
209953
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
Bügel 11005484
214887
275931
213883
206822
Feder mit Farbcode gelb.
212526
229827
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
275930
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028820
209429
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10017005
207740
10028810
Deckel 12013540
385380
Bedienmodul rote LED 11036768
604882
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
216437
211373
10103546
Leistungsmodul programmiert 12016307
278989
10017006
Tastensatz 00615540
207136
216325
11057266
11002035
Schiene 11004798
268291
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
