Tiefe: 158 mm
10016413
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
10023143
Einsatz 12005570
275932
237224
302660
242103
208009
190924
212515
209953
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
211827
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
275931
Bügel 11005484
214887
206822
Feder mit Farbcode gelb.
211826
229827
Taste 00615536
297479
275930
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
203489
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
209429
10017005
207740
10028810
Deckel 12013540
385380
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
216437
Bedienmodul rote LED 11036768
604882
211373
10017006
Tastensatz 00615540
207136
216325
00341333 SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE
2627835
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
11017216 BLENDENKASTEN
H813895
Gehäuseteile,Blenden
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
00633943 KAPPE FÜR KLAPPSTACHEL GESCHIRRKORB
G112161
11004798 SCHIENE
G117818
11004798 SCHIENE
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
W415080
