338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10023143
211576
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
10016413
277166
Zeolith,Lüfter
340495
384166
302660
242103
158056
- mit ausziehbaren Griffen
226189
190924
212515
10028835
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
211827
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Dichtung 00636867
208286
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10016409
211826
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
241818
Taste 00615536
297479
Unterkorb Geschirrspüler Bosch 20003110 silber, 6 Klappstachel
11009045
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Dichtung 00633979
302671
614151
10028820
11027689
Kappe 00636862
208285
209429
11007750
Einsatz 12012250
277761
Abdeckung 00626400
207793
156066
203489
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Bedienmodul rote LED 11036768
604882
Gummifuss 00614928
207079
Farbe kann variieren.
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016408
10016410
Tastensatz 00615540
207136
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
216325
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
