Tiefe: 158 mm
384166
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
212515
211827
Schiene 11004798
268291
211826
216252
Tastensatz 10001755
380632
Tastensatz 10001756
380633
216251
11049559
614151
Außentür 00772104
241521
10028820
Halter 10003045
380846
381434
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
Schalter 00637683
227509
10028810
Deckel 12013540
385380
Sockelblende 00674762
211033
Kabel 00636452
208240
Griff 12014210
385491
10103546
Lager 00637680
303546
Besteckschublade Bosch Varioschublade 2.1 komplett mit Schienen 00776695
265892
Leistungsmodul programmiert 12016271
278961
Bedienmodul Bosch 11036771 für Geschirrspüler
604381
Dämmplatte 00772338
213837
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12016147
278921
307265
Taste 10001750
380628
277062
Griffleiste 00633843
227298
Schalter 00637682
227508
216325
Führung 00634431
208125
10016144
11002035
11031073
Blendenkasten 11019017
273381
Taste 10001745
380624
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
