Tiefe: 158 mm
10016413
302660
242103
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
212515
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
190924
10023143
10028835
211827
Schiene 11004798
268291
211826
203489
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
614151
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
381434
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
Schalter 00637683
227509
Deckel 12013540
385380
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Kabel 00636452
208240
Bedienmodul rote LED 11036768
604882
10028810
Lager 00637680
303546
10103546
Tastensatz 00615540
207136
Dämmplatte 00772338
213837
277062
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12016147
278921
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
216325
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
Einsatz 12012250
277761
11057266
Blendenkasten 11017216
272472
11002035
Halter 10003045
380846
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
