Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
158239
212311
202823
210108
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10006435
10016381
210680
Griff 00654247
305916
381720
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11005693
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
306657
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
306656
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
11027596
207908
Außentür 00680439
211340
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Sockelblende 00674762
211033
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Kabelbaum 00657880
209960
211688
Befindet sich von vorne gesehen auf der linken Seite.
209755
Gehäuseseitenteil BOSCH 00686544 rechts für Geschirrspüler
211689
Befindet sich von vorne gesehen auf der rechten Seite.
Tastensatz 00612234
296575
Bedienmodul Bosch 12027171 für Geschirrspüler
604887
Taste 00612233
206877
Schiene 00742625
311329
209460
11006651
Griff 00645201
304445
Drehgriff 00623355
299534
Steuerungsmodul programmiert 00750095
264064
Beiblatt 00564459
293707
Bedienblende 00742678
238376
191122
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
