210574
10016413
158239
212311
202823
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
210108
242103
299343
190924
10016381
Griff 00654247
305916
381720
11005693
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
213883
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
210575
306657
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
156943
306656
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
309634
211333
11002046
10028810
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Griff 00646772
304717
Farbe kann variieren.
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
11006651
216325
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
191122
11028022
Bedienblende 11017482
272578
7384902
436725 TASSENABLAGE
F161103
436725 TASSENABLAGE
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
441259 SCHALTER
F162654
441259 SCHALTER
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
