Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
302660
207756
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
340495
384166
Einsatz 12005570
275932
10016413
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
208009
277166
Zeolith,Lüfter
269684
Luftfallen
Klammer 12005588
384175
277167
Zeolith
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
206827
Dichtungen,Sockel
209953
10017006
Bügel 11005484
214887
Schiene 11004798
268291
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
311643
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
275931
Dichtung 00636867
208286
Anschlusskabel 12005926
216088
10016409
10028521
Außentür 00772104
241521
Tischplatte 00772109
241526
156109
Fettfilter,Backblech
Dichtung 00633979
302671
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade. Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
Einsatz 00708548
236972
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
207740
211333
Abdeckung 00658189
209987
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
209429
Kappe 00636862
208285
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
229827
237224
Deckel 12004867
216036
Reflektor 12005383
384146
Blendenkasten 11004828
214660
Gummifuss 00614928
207079
Griff 12005525
384160
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
10016410
10016408
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
612440
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
275930
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
241237
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine.
Griffleiste 00633843
227298
10017005
234880
Abdeckung 00626400
207793
Dämmplatte 11004981
381880
293521
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00634086 DECKEL
G112237
00634086 DECKEL
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
12011407 GEWICHT
H413607
12011407 GEWICHT
00633943 KAPPE FÜR KLAPPSTACHEL GESCHIRRKORB
G112161
12005381 HANDLE - WHITE, FOR FASCIA PANEL
G120087
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
