Tiefe: 158 mm
10016413
384166
302660
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
207756
237224
340495
208009
Anschlusskabel 00646104
208851
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
206827
Dichtungen,Sockel
10028835
209953
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
Schiene 11004798
268291
Bügel 11005484
214887
Tischplatte 00772108
241525
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
206822
Feder mit Farbcode gelb.
311643
229827
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade. Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
Sockelblende 11015799
272027
10028521
11049559
156109
Fettfilter,Backblech
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
10028820
209429
Einsatz 00708548
236972
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
10017005
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
211333
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine.
Abdeckung 00658189
209987
207740
614151
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Enthärtungsanlage 12004725
275617
Deckel 12009359
384663
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
211373
Farbe kann variieren.
Griff 12005525
384160
10103546
10017006
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
612440
283034
Griff 12005379
384144
10016144
Außentür Edelstahl, BO 00772103
241520
Griffleiste 00633843
227298
234880
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11057266
Gehäuseseitenteil für Geschirrspüler Bosch Siemens 00687146 Korbführung
11057024
Gehäuseteile,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,6f364c83e8954316926998e24fee04f5
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
