158234
212311
202823
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
158181
211576
Salzbehälter,Dichtungen
384166
158391
10028825
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
265187
226189
10031205
Korbgriff 12033407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12033407
Kabel für Blende 12033350
10031156
607345
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Flottenspeicher 00772034
241515
Außentür 00772104
241521
Sockelblende 11015799
272027
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
Bosch Geschirrspüler Taste 10014122 Bedienung
11026049
10028827
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
381434
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
Tischplatte 00774650
241795
207908
311222
Halter Korblauffläche, rechts + links 10014041
10067304
Halter 10014041 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10014041
Dosierkammer,Dichtungen
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
11051661
Geschirrkorb 20000272
397282
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
340495
10017038
207303
305115
Griff 12014210
385491
Farbe kann variieren.
Lager 00637680
303546
612440
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
305896
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
612441
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
11007363
11031192
