212311
158181
158234
10028825
265187
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
207303
211576
384166
340495
202823
158391
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
226189
Salzbehälter,Dichtungen
Kabel für Blende 12033350
10031156
607345
10031205
Korbgriff 12033407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12033407
Griff 12014210
385491
11031192
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Flottenspeicher 00772034
241515
Sockelblende 11015799
272027
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
207908
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028827
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
381434
211333
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
305896
311222
Dosierkammer,Dichtungen
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
Geschirrkorb 20000272
397282
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
10017038
Farbe kann variieren.
305115
Lager 00637680
303546
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Außentür 00772104
241521
Bosch Geschirrspüler Taste 10014122 Bedienung
11026049
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
Tischplatte 00774650
241795
11051661
