Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
339027
207303
158234
200726
213335
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207225
206827
Dichtungen,Sockel
211816
212093
209418
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
156109
Fettfilter,Backblech
381434
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
Griff 00645201
304445
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
Abdeckung 00658189
209987
Schalter 00637683
227509
209429
208780
11051661
275393
158181
Schlauchklemme 00625999
300252
Dämmplatte 00772667
241606
Deckel 00755091
312864
Kabelbaum 12010616
216333
Tastensatz 10000826
380453
158391
215993
Griff 12005525
384160
Tastensatz 00615527
297472
305115
Kabel 00636452
208240
Halter 00634841
302917
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
Einsatz 00708551
236973
Lager 00637680
303546
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
283034
10028524
Taste 00615517
297464
Sockelblende 00680457
211343
Tischplatte 00686309
211669
307265
206826
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
216325
Außentür 00680453
211342
Führung 00634431
208125
Abdeckung 00626400
207793
Schalter 00637682
227508
Bedienmodul MG, Bosch, rot 11008756
269229
277062
234880
293521
Blendenkasten 11015443
271880
Taste 00615511
297459
11031192
11031073
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen.
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
12014980 HEIZPUMPE
H430777
12014980 HEIZPUMPE
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
M322804
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
U734857
W415080
