Tiefe: 158 mm
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
607345
206827
Dichtungen,Sockel
Schiene 11004798
268291
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
Tischplatte 00772109
241526
614151
10028820
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Halter 10003045
380846
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
381434
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
Schalter 00637683
227509
10028810
Deckel 12013540
385380
Kabel 00636452
208240
Farbe kann variieren.
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Griff 12014210
385491
10103546
Leistungsmodul BOSCH 12020740 für Geschirrspüler
10018435
Leistungsmodul programmiert 12020740 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12020740
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Lager 00637680
303546
283034
Dämmplatte 00772338
213837
Außentür 00772104
241521
307265
Schalter 00637682
227508
Griffleiste 00633843
227298
277062
Führung 00634431
208125
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
439829 HALTER VORNE RECHTS UND LINKS, SET
F162609
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
