154527
Tiefe: 158 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
210574
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Türgriff,Geschirrkorb
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
207303
212508
206827
Dichtungen,Sockel
Griff für Geschirrspüler Bosch 12014209 Türgriff
11005473
Schiene 11004798
268291
Tischplatte 00772108
241525
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Dichtungen,Gehäuseteile
208218
11051000
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11045714
11049974
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
Abdeckung 00626400
207793
Schalter 00637683
227509
11002046
10028810
10002367
Kabel 00636452
208240
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
Deckel 12009359
384663
305115
10103546
Leistungsmodul BOSCH 12020740 für Geschirrspüler
10018435
Leistungsmodul programmiert 12020740 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12020740
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Lager 00637680
303546
612440
283034
Kabelbaum für Bosch-Anschluss 12029130 Zuleitung, Stromversorgung
10017022
Kabelbaum 12029130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029130
Dämmplatte 00772338
213837
Schlauchklemme 00617642
297985
277062
Außentür Edelstahl, BO 00772103
241520
Griffleiste 00633843
227298
Schalter 00637682
227508
Führung 00634431
208125
11057266
Gehäuseseitenteil für Geschirrspüler Bosch Siemens 00687146 Korbführung
11057024
Laufschienen,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,6f364c83e8954316926998e24fee04f5
11050219
11002035
Halter 00634841
302917
Sockelblende 00772300
241565
11031073
Blendenkasten 11018645
273249
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
