Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
302660
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
207303
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
211576
384166
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
10016413
226189
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
Klammer 12005588
384175
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
206827
Dichtungen,Sockel
Griff 12014210
385491
211816
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Schiene 11004798
268291
Außentür 00772104
241521
Tischplatte 00772109
241526
241818
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
381434
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
Schalter 00637683
227509
Einsatz 12012250
277761
Isolierteil 11018495
273174
Schlauchklemme 00625999
300252
Dämmplatte 00772667
241606
Blendenkasten 11020507
273976
Kabelbaum 12015106
278420
158391
Deckel 12009359
384663
305115
Kabel 00636452
208240
Halter 00634841
302917
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Lager 00637680
303546
612440
283034
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
307265
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Führung 00634431
208125
Abdeckung 00626400
207793
Schalter 00637682
227508
Griffleiste 00633843
227298
277062
293521
Dämmplatte 00775479 Originalersatzteil von Bosch
10017032
Dämmplatte 00775479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 00775479
Dämmplatte 00775480
379792
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
12033297 FLIP TINE
Q731813
12033297 FLIP TINE
12033296 FLIP TINE
Q744245
12033296 FLIP TINE
00633943 KAPPE FÜR KLAPPSTACHEL GESCHIRRKORB
G112161
1BS3610-06AA 12019637 HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
M322804
Q21160
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
U734857
W415080
