Tiefe: 158 mm
155302
158234
191109
153421
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
200726
157383
215993
339027
157389
207225
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
206827
Dichtungen,Sockel
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11022918
11042462
606495
11031192
Behälter Zeolith, Zusatztrockner, komplett 00647359
208989
Zeolith
10016409
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10102922
11027596
11011525
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Kappe 00614933
225772
211333
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
204019
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Lüftermotoren-Halteklammer 00652682 652682 Bosch, Siemens, Neff
157003
Lüftermotoren-Halteklammer SIEMENS 00652682 für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
Heizpumpe 00654574 654574 Bosch, Siemens, Neff
156942
Heizpumpe SIEMENS 00654574 für Geschirrspüler
EDS II.Generation. Beinhaltet Kabelbaum, Schlauchschelle, 5 Kabelbinder und Montage-/Umbauanleitung.
Neue Anschlüsse an der Heizpumpe (bei Zeolith Geräten) - aufgrund der geänderten Anschlüsse ist eine neue Verdrahtung notwendig.
Hinweis: Dieses Ersatzteil darf nur durch qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal (Elektrofachkraft) eingebaut werden. Durch eine nicht fachmännische Reparatur kann die einwandfreie Funktion sowie die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt werden, woraus erhebliche Gefahren für Leib und Leben entstehen können. Wir haften nicht für Schäden aus unsachgemäßem Einbau durch Dritte. Für Reparaturen an Hausgeräten gelten die anerkanannten Regeln der Technik. Sofern zusätzliche landesspezifische Anforderungen und Vorschriften existieren, müssen diese beachtet werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Lüfter Siemens 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung 00614929
207080
Lüfter SIEMENS 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
*es handelt sich um die Dichtung des Lüfters
Inklusive O-Ring Lüfter BSH-Nr. 00614929 und rotem Gummifuß 00614928. Baugleich mit Küppersbusch 436970
Merkmale
- Einlauf (innen): 75 x 44 mm
- Auslauf (außen): 41 mm
- Werte: 40 Watt 220-240 Volt
- IGV6610.1 SMVBKT02/11
- IGV6610.1 SMVKBT02/15
- IGV6610.1 SMVKBT02/16
- IGV6610.1 SMVKBT02/22
- IGVS6610.1 SBVKBT02/11
- IGVS6610.1 SBVKBT02/15
- IGVS6610.1 SBVKBT02/16
- IGVS6610.1 SBVKBT02/22
Zeolith,Lüfter
210006
Piezonetzteil
Kabel Leitung für Emotionslight 00615027
225781
Einsatz 00668281
231506
Thermische Sicherung für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00614937 Zeolith 85°C
207083
Zeolith
Gehäuseseitenteil 00685952
211629
Gummifuss 00614928
207079
Displaymodul Anzeige: schwarz/rot 00654880
209711
10103546
Halter 00611572
296404
Sensor 00615025
297308
Sockel 00611082
225335
212517
212518
Sockel 00611080
206807
Halter 00611313
296348
Dichtung O-Ring 40x3, Zeolith-Lüfter 00614929
10016612
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00614929
208988
Zeolith
Tassenetagere 00645109
208781
Kabel 00615029
225782
Griff 00672957
210912
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Halter 00614936
297280
206826
Sockelblende 00673093
232603
Gewicht für Geschirrspüler Bosch 00647540 Gegengewicht
10016613
Gewicht 00647540 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewicht 00647540
Gehäuse-Unterteil 00688110
234879
Gewicht 00754078
312682
11002039
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00682493
234260
Zeolith,Dämmplatte
Kabel 00615340
225812
Lüftungskanal 00672628
232490
Luftfallen
11011523
11002038
11002035
11002044
11002047
Griff 00672988
210916
11051661
11031073
11011529
11009770
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
