Tiefe: 158 mm
158234
155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
200726
158181
157383
339027
215993
10006435
157389
157305
207225
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
11042462
209418
212093
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
11011525
11027596
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
209429
211333
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
275393
209388
unprogrammiert!
Dichtung 00668515
307294
Gehäuseseitenteil 00685953
211630
Schiene 00668071
231481
210006
Piezonetzteil
Gehäuseseitenteil 00685952
211629
211373
Displaymodul Anzeige: schwarz/rot 00654880
209711
209410
10103546
Halter 00611572
296404
283034
212517
212518
Kindersicherung 00652510
209459
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
307265
206826
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
293521
Beiblatt 00564459
293707
Abdeckplatte 00645268
304454
Leistungsmodul programmiert 00651399
254902
11002039
11011523
11002038
11002047
Außentür 00680591
211345
11051661
11031073
11011529
11009770
Griff 00645269
304455
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
