Tiefe: 158 mm
191109
158234
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157389
207225
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
Taste 00615508
207132
209418
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Taste 00615514
207133
10102922
11051000
Tastensatz Weiss; Zusatzfunktionen, BO, MK, kürzbar 00615524
207134
Tastensatz 00611300
206815
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11011525
11049974
Außentür 00680439
211340
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
275393
Gehäuseseitenteil 00685953
211630
157305
Wasserweiche 00647853
228579
Gehäuseseitenteil 00685952
211629
Regenerierventil 00630255
301767
10103546
Bedienmodul 11008762
269233
Halter 00611572
296404
283034
Aquastop 00674387
211005
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Heizpumpe 00669135
210643
Wasserweichenmotor 00615820
207157
206826
Griff 00645201
304445
293521
Beiblatt 00564459
293707
Steuerungsmodul programmiert 00647870
254586
11002039
Zugabevorrichtung 00647844
228573
Einsatz 00647695
304873
11011523
11002038
11002047
11051661
11009770
Anschlusskabel 00647867
209050
Enthärtungsanlage 00647845
228574
Blendenkasten 00675484
233079
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
