210574
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
200726
158181
211576
215993
339027
211580
226189
Halter 00626621
207819
207225
Dichtungen,Gehäuseteile
11051661
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
209418
Taste Edelstahl, Start-Stop, BO, MK, Stand 00615519
297466
211577
Griff 00645201
304445
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
208780
209429
275393
Leistungsmodul programmiert 12009833
277190
Tastensatz 00611643
296423
Deckel 00755091
312864
Taste 00615512
297460
Tastensatz 00615526
297471
211373
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
304579
283034
Bedienmodul 11008762
269233
600356
10028524
Sockelblende 00680457
211343
Tischplatte 00686309
211669
206826
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
Außentür 00680453
211342
293521
Beiblatt 00565535
293717
Blendenkasten 11006470
268605
11031073
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen.
00341333 SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE
2627835
BLENDENKASTEN
G390311
BLENDENKASTEN
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
12014980 HEIZPUMPE
H430777
12014980 HEIZPUMPE
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
M322804
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
U734857
W415080
