Ersatzteile für Bosch SMS58N52EU/50
Marke Bosch
Modelnummer SMS58N52EU/50
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SMS58N52EU/50 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SMS58N52EU/50 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
210574
1 Stück  Geschirrkorb
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
158092
226189
157305
211576
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Passend auch wie Küppersbusch 436740 z.B. in Multiflex-Schublade Zubehör 1251 Besteckkorb
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb Türscharnier
339661
211580
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
158391
Sockelblende 00668118
210566
Halter 00626621
207819
209940
Sensor 00611574
Tastensatz 00611300
206815
Taste 00615508
207132
208776
Taste 00615514
207133
Leiste 00668094
210560
Sprüharm 11012631
Schlauchklemme 00625999
300252
293521
307264
10004211
Beiblatt 00565535
293717
Kabelschuh 00067776
Bedienmodul 11008762
269233
Leistungsmodul programmiert 00658230
255963
Blendenkasten 00709930
237288
375477
497197
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
LAGER
444433
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
KNOPF
2627887
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
129436
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
GESCHIRRKORB UNTEN (20002125)
R328323
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
VERRIEGELUNG (10006917)
M182989
Türverriegelungen mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
F734541
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
M395874
Dichtung für Spülmaschine
COM
5500000000,5502100000
543766
BOSCH/SIEMENS
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
540202
BOSCH/SIEMENS
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
6137827
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
1609957
BOSCH/SIEMENS
M535444
Dichtungssatz
BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
4700540
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GESCHIRRKORB
M411608
BOSCH/SIEMENS
SPRÜHARM
444402
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
FEDER SCHWARZ 2,5KG-8,5KG
F160891
Türseile
KÜPPERSBUSCH
Türseile
SCHARNIER (12005776)
G103773
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
Q21162
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
G91795
BOSCH/SIEMENS
BRAUSE
444400
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
1674330
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
M410133
Clips
COM
Clips
1597498
BOSCH/SIEMENS
F232975
Sicherheitsventile
BITRON
Sicherheitsventile
4659000000
4833411
KÜPPERSBUSCH
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5081979
BOSCH/SIEMENS
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
W25058
COM
ABLAUFVENTIL
444250
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
SCHWIMMER
D231904
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
LAGER
497198
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
444263
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
W504537
Sieb Geschirrspüler
COM
Sieb Geschirrspüler
5657520000
DÄMMPLATTE
444164
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
444201
Stangen
BOSCH/SIEMENS
Stangen
5100000000,5105100000
BESTECKSCHUBLADE
4914534
Besteckschublade
BOSCH/SIEMENS
Besteckschublade
5200000000,5207960000
ENTHÄRTUNGSANLAGE (12026873)
M899130
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522)
Q263164
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
FÜHRUNGSSCHIENEN
537969
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
SENSOR
4834172
KÜPPERSBUSCH
4829000000,4829020000
TASSENABLAGE FÜR OBERKORB KLAPPBAR
444440
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
444208
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833730
Clips
KÜPPERSBUSCH
Clips
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
KÜPPERSBUSCH
D11539
BOSCH/SIEMENS
5400000000
TRICHTER
494356
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
W502691
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
U207318
COM
ROHR (11003118)
F734515
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
SCHARNIER LINKS
4834427
Scharniere
KÜPPERSBUSCH
Scharniere
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
M534032
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
2883172
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
SCHALTER
D231939
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BESTECKSCHUBLADE
5110586
Besteckschublade
BOSCH/SIEMENS
Besteckschublade
TASSENABLAGE
5106744
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG (12038407)
U245534
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
494987
BOSCH/SIEMENS
WÄRMETAUSCHER
D652219
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
INNENTÜR 60CM
9993808
Türverkleidung Innen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000
D644208
Verschlussstopfen
BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
WASSERWEICHE
5090591
BOSCH/SIEMENS
4650000000
SCHARNIER RECHTS
4834428
Scharniere
KÜPPERSBUSCH
Scharniere
GRIFF
2879830
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
444294
BOSCH/SIEMENS
4150000000
WASSERSTOP
4835787
Einlaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Einlaufschlauch
REPARATURSATZ GV640 GELB, 2X SEIL + 2X FEDER
1656364
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
444358
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
ABLAUFVENTIL
4834555
Magnetventile
KÜPPERSBUSCH
Magnetventile
4651000000
D670951
BOSCH/SIEMENS
D670952
BOSCH/SIEMENS
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
STELLANTRIEB
5076819
BOSCH/SIEMENS
4300000000
REPARATURSATZ
6025337
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ ALTERNATIV FÜR BSH 00754865
U477638
Türseile
COM
Türseile
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
SENSOR
9977336
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
511361
BOSCH/SIEMENS
GRIFF
497282
Geschirrspülergriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
HALTER ND LINKS
D11537
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
444203
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
TASTENSATZ
2875500
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
444197
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TASTE
2874860
BOSCH/SIEMENS
TÜR
590046
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
ÜBERLAUF
Q334227
BOSCH/SIEMENS
5890000000
444288
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHLAUCH
5090598
BOSCH/SIEMENS
SOCKELBLENDE, WEISS, MIT DICHTUNGEN
554326
Abdeckleisten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckleisten
5200000000,5209344000
D646067
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
BOSCH/SIEMENS
G651321
BOSCH/SIEMENS
G109972
COM
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
DICHTUNG (10008524)
M400667
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
444282
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
FUSS
9416945
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
4834766
KÜPPERSBUSCH
444315
BOSCH/SIEMENS
LAGER (426479)
KÜPPERSBUSCH
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
Schlauchschellen
COM
Schlauchschellen
3856604
BOSCH/SIEMENS
LAUGENPUMPE
4835503
Laugenpumpen
KÜPPERSBUSCH
Laugenpumpen
4131000000
R307294
BOSCH/SIEMENS
ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Ablaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Ablaufschlauch
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
KÜPPERSBUSCH
444323
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
TRÄGER
444354
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
RÜCKSCHLAGVENTIL
Rückschlagventile
KÜPPERSBUSCH
Rückschlagventile
4653000000
DICHTUNG (426559)
7384979
KÜPPERSBUSCH
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
DRUCKKNOPF SET
495482
BOSCH/SIEMENS
ARBEITSFLÄCHE
6025595
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
G651320
BOSCH/SIEMENS
BLENDENKASTEN
D658380
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
GESCHIRRKORB (20003053)
U69224
BOSCH/SIEMENS
M322804
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
GESCHIRRKORB UNTEN (20002434)
R462167
BOSCH/SIEMENS
RAHMEN
5110583
Formstücke
BOSCH/SIEMENS
Formstücke
FLOTTENSPEICHER
D652653
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
GEHÄUSESEITENTEIL
D652205
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
CHILD-PROTECTION
M117200
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
SCHIENE
D656867
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL
D652206
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
2627835
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377336
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
KÜPPERSBUSCH
KÜPPERSBUSCH
ROLLEN-REPARATURSATZ
KÜPPERSBUSCH
GEHÄUSEDICHTUNG (793381)
9309371
GORENJE
GEWICHT
449270
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
W415080
BOSCH/SIEMENS
ZUGABEVORRICHTUNG
Dosiermittelgeber
KÜPPERSBUSCH
Dosiermittelgeber
4652000000,4652010000
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
