Tiefe: 158 mm
158234
210574
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10006435
207225
11031192
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
Halter 00626621
207819
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11042462
11005693
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Taste 00615508
207132
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Dichtungen,Gehäuseteile
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Taste 00615514
207133
Tastensatz Weiss; Zusatzfunktionen, BO, MK, kürzbar 00615524
207134
Tastensatz 00611300
206815
Tischplatte 00772109
241526
11011525
11027596
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Außentür 00680439
211340
11009659
211333
11002046
Sockelblende 00668118
210566
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Halter 00617903
298053
209755
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
211373
606495
Bedienmodul 11008762
269233
10103546
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
283034
209962
Tischplatte weiss BOSCH 00686322 für Geschirrspüler
211672
206826
Griff 00645201
304445
293521
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11002047
11051661
11031073
191122
11011529
Halter 00611980
296499
11009770
11042506
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
