Ersatzteile für Bosch Geschirrspüler (SMS53N16EU/28)
SMS53N16EU/28
36,49 €
Tassenetagere 00655730
25,89 €
Gehäuse-Unterteil 00773796
114,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Bosch Spülmaschine reparieren
Das Video erklärt, wie Sie eine Bosch Spülmaschine selbst reparieren und dabei insbesondere die Heizpumpe austauschen können. Außerdem erhalten Sie Hinweise zur Fehlerdiagnose anhand von Fehlercodes, zu den Reparaturkosten und zu den passenden Ersatzteilen.
Flugrost im Geschirrspüler und an den Innenteilen
Bosch Spülmaschine Türverriegelung tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
