Tiefe: 158 mm
158234
191109
158181
155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157389
157305
207225
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11031192
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
10102922
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Taste 00615508
207132
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Tastensatz Weiss; Zusatzfunktionen, BO, MK, kürzbar 00615524
207134
Tastensatz 00611300
206815
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Außentür 00680439
211340
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
204019
Leistungsmodul programmiert 00645622
208812
Gehäuseseitenteil 00685953
211630
606495
Gehäuseseitenteil 00685952
211629
Taste 00615514
207133
283034
Bedienmodul 11008762
269233
10103546
Halter 00611572
296404
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
206826
Abdeckplatte 00650907
305398
Griff 00645201
304445
293521
Beiblatt 00564459
293707
11002039
11011523
11002038
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
Blendenkasten 00668456
231537
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
