Tiefe: 158 mm
191109
158234
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157461
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157389
207225
Pumpentopf 00669172
210651
Halter 00626621
207819
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
606495
11031192
209418
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10102922
Tischplatte 00772109
241526
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Außentür 00680439
211340
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11009659
211333
Griff 00645201
304445
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
275393
Bedienmodul 00656861
209880
Gehäuseseitenteil 00685953
211630
157305
Wasserweiche 00647853
228579
Gehäuseseitenteil 00685952
211629
Regenerierventil 00630255
301767
Drehgriff BOSCH 00612329 für Geschirrspüler
296606
10103546
283034
Aquastop 00674387
211005
212517
212518
Tastensatz 00612234
296575
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
Taste 00612233
206877
Abdeckung 00611371
296357
Tischplatte weiss BOSCH 00686322 für Geschirrspüler
211672
Heizpumpe 00669135
210643
Wasserweichenmotor 00615820
207157
206826
293521
Beiblatt 00564459
293707
Enthärtungsanlage 00647845
228574
11056882
11002039
Zugabevorrichtung 00647844
228573
Einsatz 00647695
304873
11011523
11002038
11002035
11002047
11051661
11009770
Anschlusskabel 00647867
209050
Blendenkasten 00615821
225849
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
