210574
212311
265187
202823
10028825
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
210108
211576
340495
384166
226189
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Anschlusskabel 00646104
208851
Kabel für Blende 12033350
10031156
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
206827
Dichtungen,Sockel
306657
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
306656
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
207908
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
311222
Tischplatte 00774650
241795
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028827
305896
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
211333
Anschlusskabel 00647822
209045
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
308979
Außentür 00772104
241521
Besteckschublade hellgrau Bosch 20007199 für Geschirrspüler Bosch
11051678
