212311
10028825
202823
265187
158181
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
Salzbehälter,Dichtungen
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Kabel für Blende 12033350
10031156
Dosierkammer,Dichtungen
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
609213
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
Außentür 00772104
241521
207908
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
10028827
305896
381434
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
211333
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
Geschirrkorb 20000272
397282
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
10017038
Lager 00637680
303546
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Schalter 00637682
227508
Führung 00634431
208125
Tischplatte 00774650
241795
Leistungsmodul für Bosch-Steuerung 12036389 Programmiert
10018504
Leistungsmodul programmiert 12036389 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12036389
11051661
00341334 INNENTÜR
2886647
00341334 INNENTÜR
00145419 GEWICHT
D637092
00145419 GEWICHT
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
12027383 DECKEL
Q340892
12027383 DECKEL
10006606 EINSATZ
Q733419
10006606 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
10006608 EINSATZ
Q735256
10006608 EINSATZ
00778197 GEHÄUSE UNTERTEIL
Q737263
11040397 HALTERUNG
R925934
11040397 HALTERUNG
00611475 RAD KORB UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER)
109343
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
11004798 SCHIENE
G117818
11004798 SCHIENE
00637683 SCHALTER
G484569
00637683 SCHALTER
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
10006020 ABDECKUNG
M417469
10006020 ABDECKUNG
11024647 PUMPENTOPF
M417470
11024647 PUMPENTOPF
12022438 DICHTUNG
Q141701
12022438 DICHTUNG
12019751 SCHARNIER
Q338026
12019751 SCHARNIER
12019750 GELENK
Q736941
12019750 GELENK
10014098 SCHLÜSSEL
R426078
10014098 SCHLÜSSEL
10014120 SCHLÜSSEL
R426099
10014120 SCHLÜSSEL
10014132 KABEL
R426109
10014132 KABEL
10014135 SCHLÜSSEL
R426112
10014135 SCHLÜSSEL
10014136 KEY
R426113
10014136 KEY
12033318 GRIFF
R430645
12033318 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12033322 ARBEITSPLATTE
R430649
12039064 REPARATURSATZ
U729734
