384166
212311
202823
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
265187
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
210108
211576
340495
10006435
10016381
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
206827
Dichtungen,Sockel
Schiene 11004798
268291
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Dichtungen,Gehäuseteile
206822
Feder mit Farbcode gelb.
306657
216252
Tastensatz 10001755
380632
Tastensatz 10001756
380633
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
241818
216251
Außentür 00772104
241521
306656
11027596
11049559
156109
Fettfilter,Backblech
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
311222
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
207908
305896
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
211333
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
614151
226189
Deckel 00755091
312864
308979
Deckel 12009359
384663
Griff 12014210
385491
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halteplatte 10011816
10028524
Bedienmodul Bosch 11036771 für Geschirrspüler
604381
600356
Taste 10001750
380628
Griffleiste 00633843
227298
Tischplatte 00774650
241795
11057266
Dämmplatte 11004981
381880
Beiblatt 00565535
293717
Gewicht 00145419
217149
11031073
Blendenkasten 11019017
273381
Taste 10001745
380624
201998
11028022
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
