210108
212311
265187
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
10028825
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
10006435
158181
211580
211576
384166
340495
202823
226189
10016381
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
206827
Dichtungen,Sockel
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Befestigungssatz 00628455
301218
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
241818
Sockelblende 11015799
272027
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
216252
306656
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
Gehäuseseitenteil 00689191
211935
207908
311222
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028827
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
211333
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
10028810
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb 20000272
397282
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
216437
Farbe kann variieren.
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20002132
10028826
Geschirrkorb unten 20002132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002132
308979
216251
Bedienmodul Bosch 11036771 für Geschirrspüler
604381
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Schlauchklemme 00617642
297985
Tischplatte 00775172
241821
216325
Griffleiste 00633843
227298
305896
Außentür Edelstahl, BO 00772103
241520
11051661
11031073
00145241 GEWICHT
D636981
00145241 GEWICHT
BEDIENBLENDE
Q329130
BEDIENBLENDE
20003753 GEHÄUSESEITENTEIL
U729846
00646107 KABELZUFÜHRUNG
524414
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
11004798 SCHIENE
G117818
11004798 SCHIENE
12014209 GRIFF
H623604
12014209 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10001755 TASTENSATZ
H755755
10001755 TASTENSATZ
10001756 TASTENSATZ
H755764
10001756 TASTENSATZ
10001747 TASTE
H756616
10001747 TASTE
10001752 TASTE
H756617
10001752 TASTE
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
10006020 ABDECKUNG
M417469
10006020 ABDECKUNG
10011816 HALTERPLATTE
Q2312
Befestigungsteile,Platten
20002198 BESTECKSCHUBLADE
Q828460
Gehäuseteile,Korb
