Tiefe: 158 mm
207303
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
158391
211816
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
607345
206827
Dichtungen,Sockel
Schiene 11004798
268291
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Tastensatz 10001755
380632
Tastensatz 10001756
380633
216251
Tischplatte 00772109
241526
614151
10028820
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
381434
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
211333
Abdeckung 00626400
207793
10017038
Kabel 00636452
208240
Leistungsmodul BOSCH 12015259 für Geschirrspüler
278469
programmiert
Halter 00634841
302917
Farbe kann variieren.
Deckel 12009359
384663
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
305115
Griff 12014210
385491
10103546
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Lager 00637680
303546
283034
10028524
Bedienmodul Bosch 11036771 für Geschirrspüler
604381
Taste 10001745
380624
Außentür 00772104
241521
307265
Taste 10001750
380628
Schalter 00637683
227509
Griffleiste 00633843
227298
Schalter 00637682
227508
216325
Führung 00634431
208125
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
