Tiefe: 158 mm
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Türgriff,Geschirrkorb
607345
206827
Dichtungen,Sockel
Griff für Geschirrspüler Bosch 12014209 Türgriff
11005473
Schiene 11004798
268291
Tischplatte 00772108
241525
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Tastensatz 10001755
380632
Tastensatz 10001756
380633
216251
Sockelblende 11015799
272027
11045714
10028820
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Halter 10003045
380846
Schalter 00637683
227509
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
381434
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
211333
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
10028810
Deckel 12013540
385380
10017038
10028833
Kabel 00636452
208240
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
Farbe kann variieren.
10103546
Taste 10001747
380626
Lager 00637680
303546
612440
283034
Taste 10001752
380630
Bedienmodul Bosch 11036771 für Geschirrspüler
604381
Dämmplatte 00772338
213837
307265
Bedienblende 11017180
272453
Außentür Edelstahl, BO 00772103
241520
Schalter 00637682
227508
Griffleiste 00633843
227298
Führung 00634431
208125
216325
11057266
Gehäuseseitenteil für Geschirrspüler Bosch Siemens 00687146 Korbführung
11057024
Gehäuseteile,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,6f364c83e8954316926998e24fee04f5
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
201998
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
