Tiefe: 158 mm
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Türgriff,Geschirrkorb
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10016413
302660
10028835
206827
Dichtungen,Sockel
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Griff für Geschirrspüler Bosch 12014209 Türgriff
11005473
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Schiene 11004798
268291
Tischplatte 00772108
241525
275930
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Tastensatz 10001755
380632
Tastensatz 10001756
380633
Sockelblende 11015799
272027
614151
10028820
Einsatz 12012250
277761
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
10028810
211373
Deckel 12013540
385380
Leistungsmodul programmiert 12016301
278984
216437
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
10103546
283034
612440
Taste 10001747
380626
Bedienmodul Bosch 11036771 für Geschirrspüler
604381
Außentür Edelstahl, BO 00772103
241520
216325
Griffleiste 00633843
227298
Bedienblende 11017180
272453
293521
Dämmplatte 11004981
381880
11002035
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
Taste 10001752
380630
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
