158234
158181
212311
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
10028825
202823
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
Salzbehälter,Dichtungen
340495
384166
226189
309610
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Pumpentopf 00669172
210651
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
11031192
Dosierkammer,Dichtungen
607345
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
206822
Feder mit Farbcode gelb.
212286
Sockelblende 11015799
272027
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Gehäuseseitenteil 00689191
211935
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
311222
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Tischplatte 00775172
241821
10028827
305896
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
211333
10028810
Geschirrkorb 20000272
397282
Deckel 12013540
385380
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
Farbe kann variieren.
Bedienmodul Bosch 11036771 für Geschirrspüler
604381
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Außentür Edelstahl, BO 00772103
241520
Griffleiste 00633843
227298
216325
11051661
00341334 INNENTÜR
2886647
00341334 INNENTÜR
00145419 GEWICHT
D637092
00145419 GEWICHT
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
00634092 SCHLAUCHKLEMME
M417471
10006606 EINSATZ
Q733419
10006606 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
10006608 EINSATZ
Q735256
10006608 EINSATZ
00778197 GEHÄUSE UNTERTEIL
Q737263
11040397 HALTERUNG
R925934
11040397 HALTERUNG
20003753 GEHÄUSESEITENTEIL
U729846
00611475 RAD KORB UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER)
109343
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
12014209 GRIFF
H623604
12014209 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10001755 TASTENSATZ
H755755
10001755 TASTENSATZ
10001756 TASTENSATZ
H755764
10001756 TASTENSATZ
10001747 TASTE
H756616
10001747 TASTE
10001752 TASTE
H756617
10001752 TASTE
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
10006020 ABDECKUNG
M417469
10006020 ABDECKUNG
12022438 DICHTUNG
Q141701
12022438 DICHTUNG
12019751 SCHARNIER
Q338026
12019751 SCHARNIER
12019750 GELENK
Q736941
12019750 GELENK
20002198 BESTECKSCHUBLADE
Q828460
Gehäuseteile,Korb
