Tiefe: 158 mm
10016413
384166
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
211576
340495
302660
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
Anschlusskabel 00646104
208851
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10028835
11042462
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
213883
206822
Feder mit Farbcode gelb.
212526
311643
241818
Unterkorb Geschirrspüler Bosch 20003110 silber, 6 Klappstachel
11009045
10028521
156109
Fettfilter,Backblech
11049559
614151
10028820
209429
Einsatz 12012250
277761
10028810
Deckel 12013540
385380
226189
Enthärtungsanlage 12004725
275617
204351
211373
Farbe kann variieren.
Sockelblende 00798103
214027
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033296 Haltemechanismus
10017067
Klappstachel 12033296 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033296
10103546
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Griff 00752273
312373
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
Blendenkasten 11021399
274304
10016144
216325
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033297 Haltemechanismus, Glas
10017068
Klappstachel 12033297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033297
11057266
11002035
Griff 12012913
277969
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
