210574
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
157152
158239
Pumpentopf 00669172
210651
212526
208791
210575
211410
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
Bedienmodul 12011299
277492
Deckel 00755091
312864
Kabelbaum 12004213
275419
Leistungsmodul programmiert 12006280
276178
Griff 00646772
304717
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Montage-/Aufstellanleitung GV640 I 81,5cm 00784592 Bosch
11031859
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Tastensatz 00615086
297324
206826
375476
191122
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen.
Blendenkasten 11006673
215302
Tischplatte Weiss Weiss 00680318
234017
12014980 HEIZPUMPE
H430777
12014980 HEIZPUMPE
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
M322804
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
U734857
W326977
W415080
