Korbrolle für Oberkorb wie BOSCH 00424717 in Geschirrspüler
152804
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00424717
Diese 2-teilige graue ersetzt weiße Ausführung. Passend auch wie Korbrollenset Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit C00481565
152803
Magnetventil Reparatursatz wie BOSCH 00091058 für Geschirrspüler
153128
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00091058 , Küppersbusch 425333 , smeg 699130422
Auqastopventil Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch an 60er Spülmaschinen.
220 - 240 V, max. 10 bar, max. 90° C
Heizelement wie BOSCH 00282747 EGO 20.25105.010 für Geschirrspüler
153130
AlternativTeil EGO 20.25105.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00282747 , Küppersbusch 425688 , Fagor Brandt 93x2772
Diese Heizung mit 2900 Watt 220 Volt, ist passend als Ersatz für Ausführungen mit 3000 Watt. Passender Temperaturbegrenzer siehe BSH-Nr. 00029954
Wurde im Wechsel mit anderen Heizelementn eingebaut - bitte auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen.
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
174226
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler
152809
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler 1Stk
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00066320 , Brandt 31x6366 , DeDietrich 97854235 , Küppersbusch 424089 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252878026
Ein Rad mit Achse komplett.
Einsetzbar als Ersatz für graue Ausführung.
155598
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10100426
Eigenschaften:
153181
Korbrolle für Oberkorb BOSCH 00424717 in Geschirrspüler 2Stk
153202
Diese 2 Sets sind z.B. enthalten in Geschirrkorb oben BSH 00208506. Passend auch wie Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit-Company C00481565.
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff
153209
Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler
155929
Laufschienenanschlag vorne 00066318 066318 Bosch, Siemens, Neff
155220
Laufschienenanschlag vorne BOSCH 00066318 für Geschirrspüler
Klammer bzw. Endstück vorne für die Korbrollen-Führungsschiene der Spülmaschine
204553
Stössel für Klarspüler BOSCH 00029945 für Geschirrspüler
281966
Dichtung für Temperaturbegrenzer BOSCH 00022481 für Geschirrspüler
153194
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022481
Passend u.a. auch wie Brandt 93x4079 EFS-Gruppe 70899964 Küppersbusch 424048.
Dichtungen,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,752120a40d3c43edbe02c22060744e94
Ventil für Salzbehälter 00051835 051835 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153233
Ventil BOSCH 00051835 für Salzbehälter Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00051835
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter).
Passend auch wie Küppersbusch 424122, Brandt 93x3810.
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
202013
fuer stecketagere
Deckel 00066319
282486
Deckel Bosch 00066319 für Geschirrspüler
reinigerzugabe
Unterkorbeinsatz für Gläser Tassen BOSCH SMZ2014 00670481 in Geschirrspüler
156724
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00670481 Zubehör z.B. CZ7732X0 DA043060 SMZ2014 SZ73640 Z7863X1
Sonderzubehör für den Geschirrkorb in 60 cm breiten Spülmaschinen
- Langstielige Gläser und Tassen können mit diesem Spezialkorb praktisch und kippsicher in Ihrer Geschirrspülmaschine untergebracht werden
- Lediglich die Klappstacheln im Unterkorb müssen umgelegt werden um den Spezialkorb einzusetzen
- Bietet bis zu 12 langstieligen Gläsern oder auch bis zu 24 Tassen Platz.
Lieferung ohne Tassen.
Dichtung DAMPFSPERRE IT 00119748
282963
10002479
Dichtung 00051840
201817
PumpenWellendichtung Bosch 00051840 für Waschmaschine Geschirrspüler
Abbildung ggfs. ähnlich.
Klarspülkammerdeckel rund 00066323 066323 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirl
153203
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination BOSCH 00066323 in Geschirrspüler
Diese runde graue Verschlusskappe ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425289 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246248046
Türschloss 00056218 056218 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Neff
153170
Türschloss BOSCH 00056218 Original für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056218
Baugleich u.a. mit Küppersbusch 425192, Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941758046.
Temperaturbegrenzer 85°C BOSCH 00029954 für Geschirrspüler
153196
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00029954
Wurde wahlweise in Geräte der BSH-Gruppe eingebaut, bitte Geräte-E-Nummer beachten.
Dieser Temperaturbegrenzer wurde MIT einem 65° Temperaturbegrenzer in Porzellanausführung eingebaut.
287289
Dichtung für Heizung Bosch 00018516 für Geschirrspüler
281754
Dichtung für Heizung BOSCH 00018516 in Geschirrspüler
Diese schwarze Gummidichtung für den Heizstab bzw. das Heizelement der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 424005
Dichtungen,Heizelement,Dichtung,Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Isolierteil für Temperaturbegrenzer 00022482 022482 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
153195
Isolierteil für Temperaturbegrenzer Bosch 00022482 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022482.
280640
Türdichtung 3seitig BOSCH 00094758 für Geschirrspüler
153206
Diese schwarze Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425223 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668462 , smeg 754130485
Dichtung 00029952
281968
Feder F.DRUCKTASTE 00029014
281925
Wassertasche BOSCH 00204385 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
153219
Diese Seitentasche ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425384
Dichtung für Salzbehälterdeckel BOSCH 00056808 für Geschirrspüler 4Stk
282275
Auslöser für Reinigerklappe Bosch 00068956 für Geschirrspüler
282602
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Abdeckung 00066400
201888
Salzbehälter BOSCH 00086805 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
190776
Salzbehälter BOSCH 00086805 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
Passendes Ventil einzeln siehe Europart.-Nr. 236170.
Passend auch wie Küppersbusch 425351.
Anschlusskabel für Bosch Anschluss 00073667 PowerTube Akku
10011934
Anschlusskabel 00073667 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00073667
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Türdichtung unten BOSCH 00086390 für Geschirrspüler
216861
Diese einseitige Schürzendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch
Dichtungen,Sockel
201998
Reparatur-Set passend für Bosch 00091058 Bitron/ Elbi 02385030002
11051301
00021238 DICHTUNG 2.730.021.238
1541193
00021250 SCHALTER 2.730.021.250
1541202
00022483 AUFHÄNGUNG FÜR UMWÄLZPUMPE
1542013
00022493 ZUGENTLASTUNG ANSCHLUSSKABEL
1542017
00029029 HALTER FÜR TÜRSCHARNIERFEDER 2.730.029.029
1545746
00029941 VERSTELLER, FEDER TÜRSCHARNIER
1546501
Regler
00031188 TASTE 2.730.031.188
1547563
00086400 AUFHÄNGUNG, BÜGEL FÜR MOTOR
1567586
00086401 HALTER STECKVERBINDER NETZANSCHLUSS
1567587
00087469 BLENDENEINLAGE 1731010606
1568450
Gehäuseteile,Blenden
00118996 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
1584194
00118998 BODENWANNE
1584195
00118998 BODENWANNE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
00203981 GEHÄUSESEITENTEIL, LINKS INTEGRIERT
1600531
00203982 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS INTEGRIERT
1600532
00205096 LEISTE 2.730.205.096
1601556
00271196 BLENDENKASTEN 2.730.271.196
1611063
Gehäuseteile,Halterahmen Bedienteile
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00271197 BLENDE 2.730.271.197
1611064
LEISTE, SEITLICH FÜR AUSSENTÜRRVS
1616520
00085573 HALTER FÜR SCHWIMMER/BODENWA
4970612
00119048 LEISTE
4973360
00119048 LEISTE
00203978 TÜR-AUSSEN
4976335
00203978 TÜR-AUSSEN
00029002 FEDER FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
1480265
00054927 FUSS GERÄTE STANDFUSS (ABGERUNDET)
1482694
Gehäuseteile,Fuß
00282979 SPRÜHARM FÜR OBERKORB
1494507
00021237 SCHALTER MANGELANZEIGE SALZ
1541192
00022487 FLÜGELRAD ABLAUFPUMPE
1542014
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00028986 SCHWIMMER 5 STÜCK BODENWANNE
1545714
00051876 SCHLAUCH, DRUCK- UND SAUGSEITE FÜR U.-PUMPE, 2.730.051.876
1553069
Anschlussteile,Schlauch
00056810 DAUERMAGNET FÜR SALZMANGEL IM SALZBEHÄLTER
1556089
EINSATZ, BEHÄLTER. BELÜFTUNG
1556095
00056829 FÜHRUNG VERSTELLER-SOCKELBLENDE
1556098
00056858 GRIFF 2.730.056.858
1556121
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00057192 DICHTUNG SALZBEHÄLTER MUTTER
1556399
1560066
00068584 FÜHRUNG FÜR AUSLÖSEHEBEL
1561162
00086389 SCHARNIER LINKS
1567580
00086391 SCHARNIER RECHTS
1567582
PUMPENTOPF
1567585
PUMPENTOPF
00282845 SCHIENE FÜR STELLFUSS
1615631
00282977 STECKGITTER FÜR UNTEREN KORB
1615756
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
00219381 LEISTE SET LINKS+RECHTS GRAU
5878204
D42X 00028985 SCHWIMMERSCHALTER BODENWANNE
598362
