Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
237224
340495
302660
207303
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
384166
10016413
207756
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
208009
277166
Zeolith,Lüfter
212515
609213
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
277167
Zeolith
211827
209953
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
612867
229827
Dichtung 00636867
208286
211826
Bügel 11005484
214887
10017006
10016409
10028521
10035237
Dichtung 00633979
302671
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade. Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
10017005
207740
211410
Abdeckung 00658189
209987
Kappe 00636862
208285
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine.
209429
240448
158391
208810
Farbe kann variieren.
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
612440
10035238
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
10016408
10016410
311643
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
240449
Flottenspeicher komplett, mit Abdeckung u. Dichtung für seitl. Öff 00772107
241524
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
240450
381879
Abdeckung 00626400
207793
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
234425
241237
234880
291303
00341333 SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE
2627835
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
12005525 GRIFF - BESTECKSCHUBLADE
G120153
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12009800 SCHLAUCH
G712208
12009800 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
00708548 EINSATZ
D657377
00708548 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
00633841 GRIFFLEISTE
G112092
00633943 KAPPE FÜR KLAPPSTACHEL GESCHIRRKORB
G112161
11004798 SCHIENE
G117818
11004798 SCHIENE
12005377 GRIFF SCHWARZ FÜR BLENDENPLATTE
G120083
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG
