Ersatzteile für Bosch SMI88TS16T/48
SMI88TS16T/48
277166
207303
208009
303368
240448
Einsatz 12005570
275932
237224
384166
340495
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Geschirrkorb
207756
10016413
212515
208810
211827
277167
Zeolith
209953
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
609213
211826
Bügel 11005484
214887
Dichtung 00636867
208286
10016409
Innentür 20001870 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20001870
311643
275931
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
10028521
Dichtung 00633979
302671
275930
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine. Besteckkorb
207740
Abdeckung 00626400
207793
10017005
Kappe 00636862
208285
211410
Abdeckung 00658189
209987
209429
229827
302660
158391
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
10017006
10016410
10016408
240449
240450
Die Leiste ist quer unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Sockel
Kabel 00633977
227307
Flottenspeicher komplett, mit Abdeckung u. Dichtung für seitl. Öff 00772107
241524
10016411
381879
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade.
Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
241237
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Steuerung
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen. Anschluss
234880
234425
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
