Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
302660
340495
237224
158391
207756
207303
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
384166
Einsatz 12005570
275932
10016413
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
208009
212515
277166
Zeolith,Lüfter
Klammer 12005588
384175
277167
Zeolith
211827
209953
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
229827
Dichtung 00636867
208286
207085
211826
Bügel 11005484
214887
10017006
10016409
240450
Anschlusskabel 00754081
241128
Schiene 11004798
268291
Dichtung 00633979
302671
10028521
211550
275930
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade. Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
10017005
207740
207084
Abdeckung 00658189
209987
Kappe 00636862
208285
209429
Einsatz 00708548
236972
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine.
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
Schlauchklemme 00625999
300252
Blendenkasten 11004825
214657
Deckel 12004867
216036
Leistungsmodul programmiert 12009634
277125
Isolierteil 11004894
214677
240448
208810
Griff 12005525
384160
Griffleiste 00633841
227297
Gummifuss 00614928
207079
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
612440
10016408
10016410
311643
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
240449
275931
Flottenspeicher komplett, mit Abdeckung u. Dichtung für seitl. Öff 00772107
241524
Leiste 00671237
307511
381879
Leiste 00671238
307512
Schlauch 12009800
384727
Abdeckung 00626400
207793
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
234425
241237
Griff 12005377
384142
234880
Geschirrspülerkorb für Bosch Geschirrspüler 00634773 Unterkorb
302893
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
00633943 KAPPE FÜR KLAPPSTACHEL GESCHIRRKORB
G112161
