155302
158234
158391
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
211576
10023143
157383
157152
10006435
157389
211580
210680
207225
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11031192
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
203489
Führung 00614935
207082
11027596
11011525
156109
Fettfilter,Backblech
211577
209429
211410
11009659
208780
Abdeckung 00611373
296358
155844
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
209388
unprogrammiert!
226189
Schlauchklemme 00625999
300252
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
157305
Flottenspeicher 00684313
211537
Schiene 00668071
231481
Tastensatz 00613783
206981
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
305115
Halter 00611572
296404
269234
Mit roten LEDs.
283034
608582
Abbildung ähnlich.
Tastensatz 00615540
207136
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
234425
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
10016144
293592
Beiblatt 00565535
293717
11002039
11011523
11002038
11002030
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
