Tiefe: 158 mm
158234
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
155302
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
10006435
212515
207225
211827
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
212093
211826
203489
11027596
11011525
209429
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11009659
Abdeckung 00611373
296358
157305
Griff 00646384
304624
Taste 00615533
297476
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
209755
211373
10103546
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
209410
Taste 00615529
297473
Tastensatz 00613460
296883
269234
Mit roten LEDs.
Tastensatz 00615537
297480
283034
212517
212518
Abdeckung 00611371
296357
Steuerungsmodul programmiert 00655700
255522
Leistungsmodul Bosch 00655700 für Geschirrspüler
programmiert
Beiblatt 00564459
293707
11002039
11011523
11002038
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Montage und Aufstellanleitung BOSCH 00389836 für Geschirrspüler
288054
Blendenkasten 00703161
235618
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
