10016413
384166
207756
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
207303
10023143
240448
213335
Einsatz 12005570
275932
340495
302660
158391
212515
208810
Klammer 12005588
384175
209953
10028835
211816
211827
207085
275931
Bügel 11005484
214887
211826
229827
Taste 00615536
297479
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
275930
Unterkorb Geschirrspüler Bosch 20003110 silber, 6 Klappstachel
11009045
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
226625
211550
614151
11049559
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade. Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
10028820
209429
Einsatz 00708548
236972
Feder 12006151
384252
381434
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine.
Abdeckung 00626400
207793
Abdeckung 00658189
209987
Schlauchklemme 00625999
300252
Dämmplatte 00772667
241606
Kabelbaum 12010616
216333
Deckel 00755091
312864
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Halter 00634841
302917
Schiene 00668071
231481
Kabel 00636452
208240
Deckel 12009359
384663
305115
Leistungsmodul programmiert 12008748
276971
Leistungselektronik programmiert Bosch 12008748 für Geschirrspüler
Programmierte Leistungsplatine in weißem Gehäuse für die Spülmaschine.
Lager 00637680
303546
10028524
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Leiste 00671237
307511
307265
Leiste 00671238
307512
Schalter 00637683
227509
10016144
Schalter 00637682
227508
234880
277062
Führung 00634431
208125
10028517
Tastensatz 00629419
227010
Griff 12005525
384160
201998
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
