210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
207756
158181
200726
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
215993
339027
211580
212515
212508
207225
211827
606495
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11042462
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
211826
Dichtungen,Gehäuseteile
11050076
Montageanleitung
11051000
211550
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11011525
11045714
11049974
209429
208780
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Abdeckung 00658189
209987
11026797
11009659
11002046
275393
Deckel 00755091
312864
Taste 00615531
297475
Einsatz 00708551
236973
Deckel 12009359
384663
211373
Leistungsmodul programmiert 12007356
276552
Tastensatz 00615539
297482
10028524
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
600356
Leiste 00671237
307511
Leiste 00671238
307512
Schlauchklemme 00617642
297985
234880
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
10016144
11057266
11050219
Taste 00615535
297478
11002030
11002044
11051661
11031073
Abdeckplatte 00646763
304714
11042506
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
