191109
158234
153421
155302
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
215993
158181
200726
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
339027
157389
211580
157305
226189
208810
210680
207225
11031192
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
10102922
11050076
Montageanleitung
211577
11011525
11027596
11009659
11026797
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
208780
Abdeckung 00611373
296358
155844
Sockelblende 00668118
210566
204019
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
Rahmen 00680400
234024
Leistungsmodul programmiert 00649828
209243
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Griff 00646772
304717
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00668281
231506
211373
Außentür 00680985
211381
606495
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
Halter 00611572
296404
Taste Braun, Start-Stop, BO, I, MK Braun, Start-Stop, BO, I, MK 00615534
297477
608582
Abbildung ähnlich.
283034
212517
212518
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Halter 00611313
296348
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00645113
304431
Leiste 00671238
307512
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
10016144
206826
Montage-/Aufstellanleitung 00546535
293593
Taste 00615530
297474
Beiblatt 00565535
293717
11002039
Tastensatz 00618223
226061
Tastensatz 00615538
297481
11011523
11002038
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Abdeckplatte 00646763
304714
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
