200726
158181
158234
339027
215993
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10023143
158092
211576
240448
158391
10006435
211580
157305
212515
208810
226189
207225
211816
211827
11042462
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11031192
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
209418
212093
211826
240450
Taste 00615536
297479
Führung 00614935
207082
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211577
10028521
11011525
11027596
209429
11009659
208780
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
209755
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
305115
Außentür 00680985
211381
606495
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
240449
283034
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Leiste 00671237
307511
234425
307265
Leiste 00671238
307512
10016144
Montage-/Aufstellanleitung 00389839
288057
Beiblatt 00565535
293717
Tastensatz 00623454
226490
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
